深圳市福海科技有限公司
ShenZhen FuHaiink co,Ltd
主营:铝材氧化油墨,铝材阳较氧化油墨
铝道网  >  原辅材料及其他 >  辅料  > 涂料  > 抗喷砂油墨
抗喷砂油墨
100 元/KG
  • 最小起订量: 1KG
  • 所在地:广东 深圳
  • 供货总量: 1000KG
  • 发布时间:2014-02-28
        MGV油墨
一.油墨用途:
铝片喷砂及氧化着色保护
二.油墨特点:
高硬度,高成像解析度,高耐酸碱性,良好的抗喷砂性能.
三.作业流程
抗喷砂、阳较氧化感光油墨工艺流程
一.设备
1.喷枪;
2.空压机;
3.烤箱;
4.曝光机;
5.显影机;
6.喷砂机;
7.阳较设备;
8.超声波。
二.素材表面处理
素材(铝材)在喷涂前要进行清洗,即前处理。目的:除掉素材表面的油污、灰尘、锈迹等脏污。
主要工艺步骤:
除油、除蜡、除锈、纯水洗,烘干。
素材经前处理后不但表面没有油、锈、尘等脏污,而且又能增加喷涂层的附着力。
(注:在清洗后放置时间过长,请用蘸了酒精或专项使用清洗剂的无尘布擦拭干净,以免影响后工序效果)
三.喷涂
开油:
将油墨与稀释剂按1:0.6 的比例添加搅拌均匀(重量比),或用涂4 杯测在15-18 秒即可,我公司有专项使用的稀释剂,若使用其它稀释剂,使用前需做匹配实验。
喷涂:
将油墨均匀地喷涂在素材表面,厚度在35-45um 为宜。(太薄会抗不住喷砂)
(注:请在黄光灯下操作,避免强光照射,影响显影效果。)
四.干燥:
在100℃-110℃的热风循环烤箱中烘烤20-30 分钟,使其表干;
(注:烘烤实际不能超过140 ℃,如超过140 ℃可能会导致显不出影。)
五.曝光
曝光能量:100-200 毫焦。曝光尺6-8 格,(21 格曝光尺) ,常用灯管有碘镓灯、卤素灯等紫外灯管。
(注:如曝光能量过大、可能会造成难显影,图案变粗或线条不清晰;如曝光能量小,则可能会导致显影烂边,有沙眼,附着力变差等不良现象。)
六.显影
用0.8%-1.2% Na2CO3 溶液冲洗,压力约2KG/ cm²,温度30℃±2 ;
(注:如Na2CO3 溶液的浓度、温度过高或过低,均会影响显影的效果。)
七.再固化
后曝光:1200-1800 毫焦
(备注:必须进行第二次后曝光工艺)
后烘烤:120-150 度20-40 分钟
(备注:后烘烤可以忽略)
(注:后曝光和后烘烤都是为了让油墨充分固化,
提高油墨硬度和抗化学性能。)
八.喷砂条件
一般用150-180 号砂子。
1.2-2.0 的压力进行喷砂。
(注:压力过大,会出现掉油,亮边,锯齿,等不良现象。)
九.阳较前处理保护
脱脂:常温1-2% Na2CO3 5-10 秒
碱洗:75 度5%NaHO 5-10 秒
酸洗:过清水,过草酸5-10 秒
化抛:过110 度,三酸10-30 秒
十.阳较阳氧工艺保护
阳较:通电的30 度,5%稀硫酸,15-40 分钟。
染色:1-2 分钟,时间越长,着色越深。
封孔:5 分钟以上,较好15 分钟比较好。
干燥:可以常温干燥,也可以烘干。
十一.退墨
用我们公司有经验阳较氧化铝材退膜水进行退墨。
温度:60-70 度。
超声波:5-10 分钟可退膜干净
其他供应
雷恒贯业务部
